wymiana klamki wewnętrznej
  • todayee
    • 3
    To moze byc przeplywka, bo to jest ostatnia nadzieja, wszystko inne co moze powodowac podobne objawy juz wymieniles
  • radeksion
    • 7
    Witam wszystkich.
    W mojej octavi 2 potrzebuję wymienić klamkę wewnętrzną od strony kierowcy. Czy muszę zdejmować cały boczek czy bezpiecznie można wyjąć samą klamkę?
    Dzięki z góry za sugestie.
    radeksion
    • zgucio
      • 691
      musisz wyjąć cały boczek odpiąć linke od klamki i zdjąć bolec który ją trzyma
      JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
      • radeksion
        • 7
        Na forum znalazłem instrukcję demontażu boczku w "jedynce". W dwójce jest podobnie?
        radeksion
        • Maru 123
          • 4660
          radeksion, podobnie. 1 śrubę masz pod małym głosnikiem, 2 od spodu 2 po bokach chyba i 3 pod uchwytem na którym są guziki do sterowania el. szybami. odkręcasz to wszystko a potem odchylasz dół boczka do siebie i podnosicz całość do góry
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          TOYOTA LAND CRUISER J95
          • czyzyk64
            • 866
            no co Wy, aby wyjąc klamkę ,nie trzeba zdejmowa całego boczka!!!!!, tylko śróbka pod głośniczkiem i odczepiasz linkę.
